Per aiutare i clienti a esplorare una nuova era nella fabbricazione additiva di parti metalliche di produzione per volumi medio-bassi, Stratasys (Nasdaq: SSYS) sta fornendo ulteriori dettagli sulla sua nuova piattaforma attualmente in fase di sviluppo e progettata per applicazioni in metallo a cicli brevi. Presentata per la prima volta quest’anno, la piattaforma additiva si basa sull’innovativa tecnologia “Layered Powder Metallurgy” (LPM ™) di Stratasys, unica nel suo genere e progettata per rendere la produzione di parti metalliche più veloce, facile ed economica che mai.
Destinata a scardinare l’approccio di produzione convenzionale, questa piattaforma avanzata è progettata per unire la potenza della fabbricazione additiva alla produzione di pezzi metallici a cicli brevi. La tecnologia innovativa è stata progettata per migliorare l’efficienza e ridurre i costi utilizzando leghe prodotte con la tecnologia standard della metallurgia delle polveri (Powder Metallurgy), garantire proprietà meccaniche di elevata precisione e restringimento controllato nonché permettere una produzione più rapida.
“Abbiamo notato che gli attuali approcci alla stampa 3D di parti metalliche lasciano molto a desiderare: lavorazioni di finitura post-stampa lente, rimozione dei supporti estremamente complicata, tempi di rifinitura e smerigliatura troppo lunghi. Considerando inoltre i costi elevati delle polveri necessarie per la fabbricazione additiva, la realizzazione di ogni singola parte risulta costosa, con un conseguente TCO difficile da giustificare”, spiega Rafie Grinvald, Direttore della gestione e del marketing dei prodotti di Stratasys. “La nostra nuova piattaforma è stata progettata per trasformare l’attuale panorama della fabbricazione additiva di metalli, presentando un’alternativa praticabile ai metodi di produzione tipici, e aiutare i clienti a ridurre drasticamente i costi di creazione di parti metalliche di produzione affidabili e coerenti per applicazioni con cicli brevi.”
Sviluppata internamente negli ultimi anni, la piattaforma per la creazione di parti metalliche di Stratasys unisce tecnologia a getto proprietaria e metallurgia delle polveri di uso comune, iniziando con l’offerta di polveri di alluminio. La soluzione LPM ™ comprende un processo di produzione additiva in 3 fasi che combina la metallurgia delle polveri tradizionale con la robusta tecnologia a getto di inchiostro PolyJet ™ di Stratasys. Il processo prevede la stampa di margini con inchiostro termico proprietario, erogazione e diffusione della polvere, infine compattazione dello strato di polvere per ottenere alta densità e restringimento controllabile.
Il risultato finale è destinato a essere economicamente competitivo rispetto al costo per parte e alla produttività, con post-elaborazione facile da implementare e qualità delle parti elevata. Il sistema si propone di soddisfare direttamente le esigenze dei clienti che richiedono la produzione di parti in serie pilota, la produzione in scala ridotta durante il periodo di lancio e di fine del ciclo di vita del prodotto, nonché parti personalizzate, complesse e leggere al tempo stesso. L’offerta è ideale per mercati come quello automobilistico, aerospaziale e della difesa.
Diversi sistemi di pre-produzione della piattaforma per la creazione di parti metalliche Stratasys vengono attualmente distribuiti ad OEM industriali e produttori di primo livello. Maggiori dettagli, incluse le specifiche di prodotto e i tempi di lancio, saranno presto disponibili.
