Mazak – Le QT-PRIMOS offre des performances exceptionnelles malgré son très faible encombrement au sol
La gamme QT-PRIMOS de Mazak propose des centres de tournage compacts 2 axes qui prouvent que des performances exceptionnelles peuvent être obtenues même sur des machines de petite taille.
Disponible en trois versions de mandrins (5″, 6″ et 8″), le QT-PRIMOS est destiné aux utilisateurs de machines d’entrée de gamme; toutes les machines de cette gamme se caractérisent par un encombrement au sol environ 20% inférieur aux machines de la même catégorie.
Plus précisément, ces machines sont conçues pour une production de masse et les grandes séries, telles que celles des ateliers d’usinage ou des sous-traitants exigeant des temps de cycle rapides et une programmation facile. Elles sont équipées d’un moteur broche intégré rigide pour des performances d’usinage inégalées, sans engrenages ni courroies qui souvent peuvent provoquer des vibrations pendant l’usinage.
Offrant des performances exceptionnelles, le modèle QT-PRIMOS 50 SG a une vitesse de rotation de broche de 5 000 tr/min et 7,5 kW, capable de fournir un couple de 47,7 Nm. La version 100 SG offre également 5 000 tr/min et 9 kW, et un couple de 75 Nm, tandis que le modèle 150 SG a une broche de 4 000 tr/min et 11 kW qui délivre un couple de 131 Nm. Une broche à couple élevé de 234 Nm est également disponible en option.
Le QT-PRIMOS est équipé d’une tourelle à tambour actionnée par servomoteur permettant une indexation ultra rapide. Le positionnement à grande vitesse est réalisé grâce à des guides linéaires à faible frottement, fournissant des vitesses d’avance rapides de 30 m/min pour les axes X et Z.
Une précision exceptionnelle est obtenue grâce à un banc de conception très rigide en forme de caisson permettant un usinage stable, et grâce à un bac à copeaux de grande capacité permettant de lutter contre tout réchauffement du liquide de refroidissement. Les machines sont également équipées de la fonction Thermal Shield de Mazak, qui contrôle et compense automatiquement les variations de température ambiante pour garantir la stabilité thermique et la précision.
La conception ergonomique de la gamme QT-PRIMOS facilite son utilisation, avec sa grande fenêtre à l’avant, sa porte avant petite et légère et son accès pratique à la zone d’usinage. De plus, les machines sont faciles à entretenir car tous les éléments nécessitant un contrôle quotidien, même le réservoir du lubrifiant, sont situés à l’avant ou à l’arrière de la machine; ceci permet également de placer plusieurs machines sur une rangée compacte dans une ligne de production.
Cette gamme peut également facilement être automatisée avec plusieurs solutions, comme le Quick Loader, un système d’automatisation compact fixé au sol ou par un robot portique; ce qui permet un fonctionnement sans intervention humaine sur de longues périodes.
2 types de CN peuvent être intégrées à cette gamme de machines, soit la CN Mazak FZ, basée sur la série FANUC 0i, soit la CN MAZATROL SmoothC, basée sur la technologie SMOOTH de Mazak, la CNC la plus rapide du monde. La SmoothC est équipée d’un clavier de commande compact pour faciliter la programmation conversationnelle.
