Macchina di produzione ad elevata dinamica con 4,2 m² di superficie di installazione
– Superficie di installazione ridotta al minimo con soli 4,2 m² – ideale per i settori produzione e medicale
– Corsa X / Y / Z: 700 / 420 / 380 mm
– Massima stabilità termica grazie al design termosimmetrico della macchina e al concetto ottimale di raffreddamento
– Massima precisione grazie ai sistemi di misura corsa diretti assoluti di serie
– Massima dinamica con velocità in rapido di 60 m/min in tutti gli assi e fino a 2 g di accelerazione
– Cambio utensile ad elevata dinamica con tempo truciolo-truciolo di 1,5 secondi (magazzino utensili da 15 posti)
– Connessione flessibile dell’automazione: da destra, da sinistra o da davanti
– DMG MORI Stealth Design con porte della zona lavoro posizionate internamente e finiture longlife
– Controllo DMG MORI SLIMline multi-touch da 19” con Operate 4.8 su SIEMENS e tecnologie di controllo 3D
In quanto evoluzione del modello di successo MILLTAP 700, che vanta sul mercato oltre 3.000 installazioni, la nuova DMP 70 è sinonimo della massima produttività ad ingombri minimi. La sua superficie di installazione, pari a soli 4,2 m², è infatti inferiore del 10% circa rispetto a quella del modello MILLTAP 700. DMG MORI ha progettato questa macchina di produzione ultracompatta per soddisfare le esigenze applicative del settore medicale, del job shop, ma anche in campo aerospace e in altri settori particolarmente esigenti. Le corse di 700 x 420 x 380 mm e la tavola rotobasculante integrata, disponibile in opzione, permettono la lavorazione simultanea a 5 assi di un’ampia gamma di pezzi, tanto che la DMP 70 offre il naturale completamento per qualsiasi parco macchine preeesistente. Le soluzioni di automazione, come la gestione pezzi WH 3 Cell, che verrà presentata unitamente alla DMP 70 in occasione dell’open house di Pfronten, permettono una connessione particolarmente flessibile, da destra, da sinistra o anche frontalmente.
L’ottimizzazione integrata del concetto di macchina rende la DMP 70 una macchina di produzione estremamente rigida, che vanta volumi di taglio del dieci per cento superiori a quelli del MILLTAP 700. L’ampio basamento macchina in ghisa grigia, la maggior larghezza di installazione e le guide lineari da 35 mm di larghezza offrono una base stabile per una lavorazione di pezzi complessi, orientata alla qualità e più veloce anche del 30 per cento. La maggiore stabilità risulta dal mandrino dotato di un’elevata resistenza grazie al maggiore precarico della molla e al robusto magazzino utensili con pinze metalliche.
Stealth Design per una maggiore semplicità d’utilizzo e un’elevata ergonomia
La DMP 70 assicura una maggiore semplicità d’utilizzo in campo produttivo anche grazie al concetto ergonomico dello Stealth Design, che presenta una zona lavoro ad alta visibilità, con coperture ad alta inclinazione e porte interne (automatizzabili in opzione), che impediscono la fuoriuscita dei trucioli all’esterno. Le finiture antigraffio longlife proteggono la macchina da eventuali danni, aumentandone, così, la conservazione del valore nel tempo.
Massima precisione grazie alle tolleranze ridotte
Grazie al concetto di raffreddamento ottimizzato, DMG MORI migliora la stabilità termica della DMP 70 e, di conseguenza, anche la sua precisione nel lungo termine. I sistemi di misura corsa diretti assoluti offrono un’elevata precisione di posizionamento, tanto da rendere questa macchina di produzione la soluzione ideale per soddisfare i requisiti di precisione dei settori target. Grazie alle tolleranze ridotte di numerosi componenti macchina, la DMP 70 è, nel complesso, più precisa del 60 percento rispetto al MILLTAP 700.
Massima dinamica per una lavorazione ad elevata produttività
Con velocità in rapido di 60 m/min e un’accelerazione con valori fino a 2 g, la DMP 70 si presenta come una macchina assolutamente dinamica. La dotazione di serie della DMP 70 comprende un mandrino Inline che offre velocità di rotazione pari a 10.000 giri/min e una coppia di 78 Nm. Contribuisce all’aumento della produttività anche il cambio utensile particolarmente rapido con tempi truciolo-truciolo di 1,5 secondi. Il magazzino utensili, studiato a garanzia di un’accessibilità ottimale, alloggia fino a 15 utensili con una lunghezza fino a 250 mm, con la possibilità, in opzione, di estendere il numero di posti utensili a 25.
La tecnologia di controllo 3D apre le porte all’innovazione
Per quanto riguarda il controllo, la DMP 70 è dotata di un controllo SLIMline multi-touch con Operate 4.8 su SIEMENS. Il display da 19” offre un elevato comfort ed una visibilità perfetta grazie alla sua alta risoluzione. La tecnologia di controllo 3D consente agli utenti di eseguire delle simulazioni preliminari alla lavorazione.
Ampio portafoglio di opzioni e soluzioni di automazione flessibili
Un ampio portafoglio di opzioni completa la gamma d’offerta della DMP 70, tra cui si evidenziano mandrini con velocità di rotazione più elevate, numerose tavole, impianti refrigeranti ed evacuatori trucioli. Ed anche le soluzioni di automazione consentono la massima flessibilità di connessione. DMG MORI permette, infatti, l’installazione del sistema di gestione pezzi WH 3 Cell sia da sinistra che da destra, o anche frontalmente. Il portello dell’automazione, traslabile orizzontalmente, ne migliora il processo di autoapprendimento. L’intera soluzione di automazione richiede ingombri particolarmente ridotti, pari ad appena 8,8 m².
