Le viti a ricircolazione di sfere di precisione di NSK offrono maggiore durata
Fra le novità presentate da NSK a EMO 2019 c’è una nuova serie di viti a ricircolazione di sfere che, fra i tanti vantaggi, offre una durata circa tre volte maggiore in presenza di carichi elevati. Molto utile per i costruttori e gli utilizzatori di macchine utensili, questa longevità è garantita da una speciale finitura delle superfici che favorisce la formazione del velo d’olio.
Come tutti i componenti meccanici, le viti a ricircolazione di sfere sono soggette a usura. Uno degli obiettivi dell’attività di ricerca e sviluppo di NSK è la continua riduzione dell’attrito per aumentare la durata utile.
Prima di sviluppare i nuovi componenti, NSK ha verificato che i danni che tipicamente si formano sulle superfici delle viti a ricircolazione di sfere possono essere ricondotti a una lubrificazione inadeguata che consente un contatto diretto “metallo su metallo” fra l’albero e la chiocciola. Gli alberi delle viti a ricircolazione di sfere di precisione sono rettificati con un grado elevato di accuratezza. Purtroppo, nonostante l´alto grado di finitura, l’olio non fa presa in maniera perfetta e la lubrificazione può diventare inadeguata.
Sulla base di queste considerazioni, NSK si è messa al lavoro per sviluppare un nuovo trattamento superficiale che produce una finitura levigata con micro-incisioni. Queste incisioni favoriscono il deposito di olio e prevengono in modo efficace e permanente il problema della lubrificazione inadeguata. La chiocciola scorre sempre su un velo d’olio, riducendo l’attrito sulla vite, soprattutto nei movimenti lenti e brevi.
Rispetto alle normali viti di ricircolazione di sfere di NSK, la durata viene triplicata. Inoltre, la nuova finitura di superficie riduce fenomeni di stick-slip (cioè di avanzamento a scatti), anche nei già citati movimenti brevi e lenti.
La nuova serie è idonea per macchine utensili che effettuano lavorazioni di alta precisione, come centri di fresatura per la produzione di stampi, macchine a elettroerosione, centri di rettifica e altre applicazioni complesse.
