Arburg presenta su tecnología Freeformer por primera vez en EE UU
Monday 13 May 2019, 8:59:05 AM
Arburg presentará por primera vez en Estados Unidos su Freeformer 300-3X de gran tamaño: la nueva máquina podrá verse del 21 al 23 de mayo de 2019 en la la feria Rapid + TCT de Detroit (EE UU). En el pabellón C, estand 1253, Freeformer producirá dedos de garra resistentes en combinación duro-blando utilizando ABS, TPE y un material de soporte.
“En la feria Rapid + TCT mostraremos los grandes avances que hemos realizado en el proceso Arburg Plastic Freeforming (APF). La estrella es el freeformer 300-3X, la primera máquina del mundo que puede producir aditivamente combinaciones duro-blando resistentes con estructura de soporte utilizando tres componentes”, destaca Lukas Pawelczyk, jefe del departamento de ventas de Freeformer en Arburg.
Robustas combinaciones duro-blando de tres componentes
El Freeformer 300-3X con tres unidades de descarga abre el camino a aplicaciones totalmente nuevas. La máquina presentada en el certamen producirá en un solo paso y sin trabajos de montaje adicionales dedos de garra móviles de ABS, TPE y un material de soporte.
Amplio espectro para la fabricación aditiva industrial
El proceso APF es especialmente adecuado para la fabricación aditiva industrial de componentes funcionales. Entre estos componentes destacan piezas de plástico individuales para bienes de consumo, piezas de repuesto de materiales originales e implantes médicos. El TPE-S (Medalist MD 12130H) de dureza 32 Shore A autorizado por la FDA solo es posible transformarlo con Freeformer. En Detroit podrá verse un freeformer 200-3X con dos unidades de descarga produciendo componentes con estructuras alveolares, los cuales podrían utilizarse, por ejemplo, para la construcción ligera o como elementos filtrantes.
Numerosas piezas y estaciones interactivas
En la feria Rapid + TCT 2019, el público especializado podrá observar la capacidad de rendimiento de los freeformer analizando numerosas piezas funcionales, por ejemplo, sujetacables de PP, placas de prueba transparentes de PMMA y fuelles de TPE elástico. Los visitantes también podrán probar en dos estaciones interactivas la funcionalidad y la resistencia de componentes funcionales seleccionados, por ejemplo, una “membrana de araña” muy delgada y elástica de TPE-S para uso médico, cierres roscados de PP e implantes craneales de PLLA reabsorbible.
