Comunicado de prensaPara su publicación inmediata
Tuesday 12 May 2026, 3:55:41 PM
Transformación digital en la manufactura en México: construyendo un piso de producción más predecible
Por Renato Leonel, Especialista en Logística de Herramientas Vending
El sector manufacturero de México continúa creciendo, pero ese crecimiento trae consigo mayores expectativas. Los clientes quieren velocidad, consistencia y trazabilidad, y la esperan en cada entrega.
Para muchas plantas, el reto no es un solo problema importante. Es la acumulación de pequeños problemas cotidianos. Un proceso funciona sin inconvenientes en un turno, pero presenta dificultades en el siguiente. Un ajuste depende de un operador con mucha experiencia. Un programa funciona, pero solo después de ajustes de último momento en la máquina.
Nada de esto es inusual. Pero en conjunto, generan inconsistencia. El taller tiene la capacidad, pero los resultados no siempre son predecibles.
Aquí es donde la transformación digital se vuelve práctica, no teórica. No se trata de seguir tendencias. Se trata de reducir la variación y hacer que los procesos sean repetibles entre turnos, máquinas y equipos.
El papel de México en la manufactura global continúa expandiéndose. Los proveedores están apoyando a clientes internacionales que esperan tolerancias ajustadas, entregas rápidas y documentación sólida. Al mismo tiempo, se les pide a los equipos que escalen rápidamente e integren nuevo talento con mayor velocidad.
Esto crea una necesidad clara: las operaciones deben funcionar con menos sorpresas.
La realidad es que la mayoría de los talleres ya tienen el conocimiento necesario para mejorar. El problema es dónde vive ese conocimiento. Parte está en los sistemas CAD/CAM. Parte en hojas de ajuste o en hojas de cálculo. Parte está escrita en un pizarrón. Y gran parte existe solo en la experiencia de las personas.
Cuando la información está dispersa, la consistencia se vuelve difícil, incluso con equipos capacitados.
La manufactura inteligente consiste simplemente en reunir esa información y hacerla utilizable en el momento adecuado. Es la diferencia entre saber cómo fabricar una pieza y poder decir:
“Podemos fabricar esta pieza de la misma manera cada vez, sin importar quién esté en el turno”.
Ese cambio es lo que permite a los fabricantes escalar con confianza.
Uno de los puntos de partida más prácticos es la gestión de datos de herramental.
En muchos talleres, el herramental se considera solo como un activo físico. Pero también es una fuente crítica de datos del proceso. Los ensambles de herramientas, las geometrías y los parámetros de corte impactan directamente la programación, el ajuste y el desempeño del maquinado.
Cuando esos datos son inconsistentes o difíciles de acceder, el resultado es tiempo desperdiciado, estrategias de maquinado excesivamente conservadoras y ciclos de validación más largos.
Los flujos de trabajo digitales para herramental ayudan a resolver esto.
Soluciones como la CoroPlus(r) Tool Library de Sandvik Coromant permiten a los fabricantes estandarizar los datos de las herramientas e integrarlos directamente en sistemas CAM como Mastercam. Cuando la información del herramental es confiable y fácil de acceder, los programadores invierten menos tiempo reconstruyendo ensambles, los ajustes se vuelven más repetibles y lo que se planea tiene muchas más probabilidades de ejecutarse tal como se esperaba.
Este nivel de consistencia es especialmente importante en México, donde muchas operaciones están creciendo rápidamente a través de múltiples programas y plantas. Los procesos que dependen en exceso de la experiencia individual pueden funcionar a corto plazo, pero son difíciles de escalar.
Los datos estandarizados reducen ese riesgo.
También fortalecen otro factor crítico: una toma de decisiones más rápida en el piso de producción. Cuando los procesos son consistentes y están documentados, los equipos dedican menos tiempo a resolver problemas y más tiempo a mejorar.
Es importante señalar que la transformación digital no necesita ser grande o compleja para ser efectiva. De hecho, los esfuerzos más exitosos suelen comenzar en pequeño:
Una sola máquina.
Una sola pieza.
Un solo problema recurrente.
Este enfoque mantiene la atención en los retos operativos reales y facilita la medición de los resultados. También genera confianza entre operadores y programadores, lo cual es esencial para el éxito a largo plazo.
Porque, en última instancia, cualquier iniciativa de manufactura conectada depende de la adopción, no solo de la instalación.
Con el tiempo, estas pequeñas mejoras generan un cambio significativo. Los procesos se vuelven más fáciles de repetir. El conocimiento deja de depender de una sola persona. Los nuevos empleados se integran más rápido porque “la manera correcta” está claramente definida y disponible.
Lo más importante es que la producción se vuelve más predecible.
En el entorno manufacturero actual de México, la predictibilidad es una ventaja competitiva. Los clientes no solo buscan capacidad. Buscan consistencia. Quieren socios que puedan entregar el mismo resultado cada vez y crecer sin interrupciones.
La transformación digital respalda ese objetivo.
En esencia, no se trata de convertirse en una “fábrica del futuro”. Se trata de construir una fábrica que funcione como debe funcionar, todos los días.
Y en un mercado tan dinámico como el de México, ese nivel de consistencia es lo que distingue a los fabricantes fuertes.
Encontrará más información sobre el reacondicionamiento de herramientas de Sandvik Coromant y sobre cómo detectar el desgaste de la herramienta en el sitio web.
Sandvik Coromant
Junto con nuestros clientes y socios, Sandvik Coromant lidera el camino hacia un futuro sostenible, al ofrecer soluciones de herramientas a las industrias de ingeniería de todo el mundo. Más de ocho décadas de experiencia práctica nos han proporcionado una gran riqueza de conocimientos en el corte y mecanizado de metales. Esta experiencia transforma cada reto en una oportunidad para la innovación, la colaboración y las soluciones progresivas. Nuestro objetivo es propiciar un cambio positivo que fomente la sostenibilidad, la eficiencia y el crecimiento para dar forma a un futuro en el que prevalezca la innovación. Sandvik Coromant forma parte del grupo mundial de ingeniería industrial Sandvik; juntos, estamos dando forma al futuro.
Si desea más información, visite www.sandvik.coromant.com o síganos en las redes sociales.
Información de contacto para cuestiones editoriales:
Cynthia Candelas
cynthia.candelas@sandvik.com
Customer Engagement and Events Specialist
home.sandvik
