SICK – Le capteur de détection G6 : petit mais costaud
Un capteur adapté à 95% des tâches de détection pour ne plus choisir entre performance et compacité. Parmi les best-sellers de SICK, il y a le capteur de détection G6. Pas plus gros qu’un morceau de sucre et pourtant doté de performances hors classe pour sa catégorie, il a su convaincre le marché des constructeurs de machines et s’imposer comme un standard.
En effet, fini le dilemme entre longue portée et compacité, cette seule référence suffit pour 95% des tâches de détection. « Petit mais costaud », comme disait la publicité, c’est sans doute la formule qui sied le mieux à la famille de capteur optique G6 de SICK.
Depuis son lancement en 2010, la cellule de détection G6 de SICK est devenue un véritable standard dans la gamme des capteurs optiques. Tout d’abord, notons sa robustesse mécanique. Équipé d’inserts métalliques filetés M3, pour assurer une installation mécanique sans dérive, ainsi que d’un connecteur M8 surmoulé en métal, capable de résister à de forts couples de serrage ou d’éventuels contraintes mécaniques in situ, la G6 s’installe sans souci dans des machines soumises à de fortes vibrations.
Un format mini
Côté format, la cellule G6 de SICK fait partie des capteurs dits « miniatures » (L12 mm x H31,5mm x P21mm pour à peine 20g). Elle s’intègre partout et facilite grandement la conception des machines. Côté design, sa face arrière transparente permet une excellente visibilité des LEDs d’état sur 180° et lui donne un look particulier et unique. Mais au-delà de ses mensurations ultra compactes et de sa conception, ce « morceau de sucre » se révèle aussi être un concentré de technologie.
Une visibilité du faisceau hors pair !
Déclinée en version barrière émetteur récepteur, barrière sur réflecteur ou réflexion directe (énergétique et élimination d’arrière-plan), la G6 embarque les dernières générations de LEDs PinPoint by SICK.
Parmi les trois grands bénéfices qu’offrent cette technologie :
– Excellente visibilité du faisceau, pour un gain de temps lors des installations, grâce à un alignement rapide et sans contrainte,
– Un faisceau précis, rond et homogène, avec un faible effet de halo, rivalisant avec la finesse d’un laser, tout en s’affranchissant des contraintes de ce dernier, permettant la détection de petits objets ou de trous avec une grande précision et finesse.
– Des portées augmentées par rapport aux standards grâce à la conception même de cette technologie, permettant de pouvoir viser plus loin, sans sacrifier la compacité du boitier.
Ne plus choisir entre compacité et puissance
Et c’est sur ce dernier point que SICK se différencie techniquement de ses concurrents parmi les solutions équivalentes en terme de ratio dimensions / puissance.
Il fallait auparavant, choisir entre taille de boîtier et portée : un petit boîtier offrant des portées plus réduite qu’un gros boîtier. Cette limitation technique imposait aux constructeurs de machines de devoir gérer plusieurs références en fonction des besoins. Cela n’est plus totalement vrai avec la génération G6 de SICK.
En effet, les versions élimination d’arrière-plan (EAP) de type GTB6 permettent d’atteindre des cibles jusqu’à 500mm ! Performance unique et inégalée sur ce segment de produit.
Vous pourrez ainsi faire le choix de la performance tout en restant dans des cotes compactes pour une intégration discrète, et ainsi uniformiser les choix de capteurs.
Polyvalent en environnement sec ou humide
Capable également de travailler dans des environnements secs (IP67) de -25°c à +55°c, la gamme G6 se décline également en version INOX V4A 316L pour des cas d’utilisations plus strictes, avec une protection IP69K, offrant des résistances mécaniques accrues et des certifications supplémentaires comme ECOLAB.
Un prix compétitif
Enfin, pour couronner le tout, la famille G6, en version standard ou inox, reste une solution compétitive économiquement parlant assurant un excellent ratio coûts / performance ou l’image du ratio taille / performance !
SICK est l’un des principaux fabricants de capteurs destinés à l’automatisation des sites de production, des procédés et des systèmes logistiques. Figurant parmi les leaders du marché, SICK propose des capteurs et des solutions pour les applications industrielles qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux. Fondée en 1946, la société SICK s’appuie sur un réseau mondial de plus de 50 filiales et participations et de nombreuses agences. En 2016, SICK employait plus de 8 000 personnes à travers le monde et a enregistré un chiffre d’affaires total de près de 1,4 milliard d’euros. En France, la filiale est présente depuis 1972 sur tout le territoire à travers 3 agences régionales à Paris, Lyon et Nantes. Elle propose l’ensemble du portefeuille produits SICK, allant des capteurs aux solutions systèmes en passant par la formation et les prestations de services et de maintenance.
More from MTDCNC
